Ahoj, prosím o radu. Dnes jsem po ujetí cca 20ti km od domova začal vnímat výrazně rušivý zvuk při vymačknutí spojky a jízdě. Čím vyšší rychlost a vymačknu spojku, tím silnější zvuk. Pokud stojím na místě a vymačknu je vše OK. Můj první nástřel je ložisko spojky, ale divné je to, že i když spojku nevymačknu a pouze pustím plyn (brzdím motorem), tak se zvuk objeví také. Jde mi především o diagnostiku problému, abych se nepustil do rozborky něčeho co je OK a po složení nebyl tam co teď. Pokud je to spojkové ložisko, pustím se do toho sám. Jo jinak nevím jestli to může souviset (můj názor je že ne), ale v zimě jsem se chystal na výměnu volnoběžky - startování začal být problém. Dík za případné rady.
