Tak jsem to dneska vyzvedl ze servisu neopravené s tímhle komentářem:
Zatím provedena synchronizace karburátorů, jeden válec tahal druhej, jak na volnoběh tak ve zvýšených otáčkám, problém ale myslím není s přísunem paliva ale se zapalováním při vyšší zátěži, stroj na volnoběh jede na oba válce ale v zátahu začne vynechávat jeden vynechávat. Takže další postup už bude muset být pokus /omyl protože když se závada nedá nasimulovat na dílně aby se zjistilo který válec vynechává nelze přijít na to kde je problém. Závada může být v těchto komponentech: čidlo zapalování (každý válec má jedno), jednotka zapalování jako taková, kabeláž, cívka, VN kabel, fajfka, svíčka. Tyhle díly postupně bude třeba měnit na jednom válci dokud se závada neodhalí a pokud to bude dělat stále tak se ty díly přehází postupně na válec druhý. Ideální by bylo si od nějakého kolegy se stejným strojem dané díly půjčit a zkoušet, nové nám nikdo nepůjčí a když by se kupovali tak vychází takto v pořadí výše: čidlo (lze objednat pouze čidla obě v sadě se statorem alternátoru) 24 187kč, zapalování 24 129kč, cívka včteně VN kabelu 3263kč, fajfka 629kč. Díly originální Suzuki. Takže nic levného a s nejistým výsledkem. Kdyby válec neběžel vůbec tak si to proházím postupně z druhého a přijdem na to relativně jednodušše ale takhle ani nevíme který válec to dělá (mám podezdření ale na přední) je to problém.
VS 1400 - ztráta výkonu | 696 | Honzin | 05.06.2020 18:25 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 217 | Veverčák | 05.06.2020 20:06 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 201 | Honzin | 05.06.2020 22:47 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 196 | Veverčák | 06.06.2020 08:16 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 199 | Honzin | 06.06.2020 23:22 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 205 | Veverčák | 07.06.2020 15:24 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 172 | Honzin | 11.06.2020 18:05 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 214 | Generál | 11.06.2020 18:20 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 194 | Honzin | 12.06.2020 10:44 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 167 | Petr | 12.06.2020 19:32 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 179 | Víťa | 12.06.2020 21:34 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 171 | Petr | 12.06.2020 22:05 |
Re: VS 1400 - ztráta výkonu | 197 | Honzin | 22.06.2020 22:16 |
