Ahoj kluci,
díky všem za rady, nakonec se mi to podařilo rozlousknout.
Prohodil jsem omylem dva datové kabely od el. plynu (oba jsou bílé barvy ). Jeden při otočení plynu mění napětí od 0->5V a druhý od 5-0V. Součet napětí je pro řídící jednotku vždy stejný 5V. Ale protože jsem je prohodil, myslela si jednotka, že dávám plný plyn při startování a tak raději do vstřikovačů nedala nic.
Bohužel ani diagnostika na to nepřišla
Tož tak...
661 | Holly | 08.05.2020 09:18 |
160 | Radim | 08.05.2020 20:34 |
146 | Holly | 10.05.2020 18:35 |
154 | Víťa | 10.05.2020 21:00 |
152 | Veverčák | 11.05.2020 06:56 |
148 | Holly | 11.05.2020 20:05 |
125 | Holly | 13.05.2020 10:18 |
142 | Jedla | 14.05.2020 10:37 |
134 | Holly | 15.05.2020 08:01 |
138 | Radim | 15.05.2020 14:17 |
163 | Jedla | 17.05.2020 14:43 |
