Zdarec lidi,
mám tu na majitele motorek Honda VT750C"X" ACE/Black Widow/Aero (za "X" si dosaďte číslo Vaší motorky), rok výroby 1997 až přítomnost, pár důležitých dotazů (klidně však můžou psát své rady i ostatní, kteří tomu rozumí).
První dotaz se týká toho, zda-li mají všechny řady těchto motorek, motor typu RC44? Pokud ne, tak v čem jsou ty motory rozdílné?
Druhý dotaz zní, jaký vybrat laděný výfuk, když mám model VT750C ACE (RC44) 2002 (s masivním výfukem dva v jednom, u kterého mám dotaz, zda-li jde vůbec nenásilně odejmout ta obří koncovka - nevím, jestli jí tam mam takto vsazenou). Na netu jsem našel asi tisíce fotek VT750 s tím masivním výfukem od C až C2/AERO, a nepřijde mi, že by ten svod měl jiné hlavy na přimontování k motoru. Navíc každej lauf má napsáno pro kterou motorku je, avšak mě osobně se zdá, že například verze VT750C a C2 mají stejné svody (nevím jak C4 a výš), tedy bylo by jedno jakej si koupím, protože namontovat by měli jít bez problémů, ne? Popřípadě, jaké hrozí problémy, když tam nasadím (pokud to tedy půjde - jde to vůbec? ) výfuk pro stejný model, akorát ten model motky bude jiné označením nebo rok výroby?.. Jak vidíte, jsem z toho vcelku zmaten.
A třetí dotaz - jak moc velký rozdíl je mezi namontováním celého výfukového systému oproti výměně samotné koncovky (slip on)? Nepotřebuji ani tak výkon, spíš zvuk a většina z Vás mi asi potvrdí, že vyhodit +-15k za defakto holé trubky, jen kvůli bublavému zvuku, který je pro tento typ strojů tak typický, je trochu nesmysl. Takže pokud existuje levná varianta k dosáhnutí pěkného zvuku, v podobě samotných koncovek, tak jakou koncovku vybrat, tak aby se mi nerozpadla po pár měsících používání? .... JO, a nápady typu "provrtej si výfuk" nebo "udělej tam pár dírek" si prosím nechte pro sebe, protože to je podle mě zhovadilost...díky
Předem všem děkuji za odpovědi
Honda VT750 a dotazy ohledně výfuků | 818 | BULLet369 | 30.12.2016 13:54 |
Re: Honda VT750 a dotazy ohledně výfuků | 318 | McFly | 31.12.2016 22:08 |
Re: Honda VT750 a dotazy ohledně výfuků | 384 | BULLet369 | 01.01.2017 18:53 |
