Na volnoběh vynechává motor
Autor: Pete (---.eurotel.cz)
Datum: 06.06.2018 10:45
Zdravím chlapi. Konečně jsem se dokopal odvézt svého Vetřelce 1400 ke Generálovi na servis. (Tímto mu ještě jednou mnohokrát děkuji, vrátil mi skoro novou mašinu.. :-))))
Takže je, kromě mnoho jiného, po výměně všech membrán karbců, které byly vypucovány ultrazvukem, vyměněny lanka a samozřejmě provedeno synchro.
Jízda je teď úplný sen..
Ten mi ale hned při zpáteční cestě zkazil takový menší problém. Při vyšších otáčkách žádný problém. Introš jde za plynem jak chrt za zajícem, ale jak jsem se za Prahou dostal do zácpy na dálnici kvůli bouračce, a vyřadil pri popojíždění, tak mi začal na volnoběh jakoby vynechávat motor. Nechcípl úplně ale na slabou vteřinku vždycky vynechal a vrátil se na volnoběžné otáčky. Když jsem ho přikrmil, tak jel motor bez problémů. Od Opařan mi nepřetržitě lilo jako blázen, tak jsem myslel, že mi tam voda udělala nějakou paseku anebo že se začal Introš přehřívat popojížděním v té koloně, ale pak se mi to stalo pokaždé, když jsem někde musel vyřadit. Doma jsem ho potom vypucoval (takhle zaflákanýho jsem ho ještě neviděl :-()-) a po nastartování mi to začalo znovu občas vynechávat. To mě utvrdilo v přesvědčení, že to dělá voda někde bordel s elekrikou, ale včera jsem se suchou a naleštěnou mášou lítal asi 150 kiláků a většinou, když jsem někde vyřadil na neutrál, tak to vynechalo. Není to pravidelné a i ty ,výpadky otáček, nejsou stejně dlouhé. Po návratu do stáje jsem vypnul světla a znovu ji navrknul a udělala to na stojánku znovu. Prosím vás, jestli jste se s tím někdo z vás setkal, zkuste mě trochu nasměrovat, čím by to mohlo být. Bojím se teď jezdit někam dál.. Budu moc vděčný za každou radu.. Díky.
Upraveno 1 krát. Naposledy upravil Pete (06.06.2018 10:46)
  Na volnoběh vynechává motor 2305 Pete 06.06.2018 10:45
  Re: Na volnoběh vynechává motor 459 Pete 07.06.2018 18:27
  Re: Na volnoběh vynechává motor 437 Rooks 07.06.2018 19:17
  Re: Na volnoběh vynechává motor 425 Pete 07.06.2018 20:29
  Re: Na volnoběh vynechává motor 539 Generál 08.06.2018 08:04
  Re: Na volnoběh vynechává motor 516 Pete 08.06.2018 16:52
  Re: Na volnoběh vynechává motor 564 Generál 09.06.2018 00:19
  Re: Na volnoběh vynechává motor 449 Pete 09.06.2018 08:36
  Re: Na volnoběh vynechává motor 398 Pivoj 11.07.2018 16:56
  Re: Na volnoběh vynechává motor 394 Pete 20.07.2018 13:19
  Re: Na volnoběh vynechává motor 358 Pivoj 21.07.2018 05:51
  Re: Na volnoběh vynechává motor 352 Jedla 24.07.2018 12:37
  Re: Na volnoběh vynechává motor 352 Řéba 24.07.2018 17:57
  Re: Na volnoběh vynechává motor 353 Pete 01.08.2018 07:41
  Re: Na volnoběh vynechává motor 425 Pete 23.07.2018 01:29
  Re: Na volnoběh vynechává motor 349 Supp 27.08.2018 08:07
  Re: Na volnoběh vynechává motor 335 Pivoj 22.09.2018 05:57
  Re: Na volnoběh vynechává motor 342 Supp 12.10.2018 08:18
  Re: Na volnoběh vynechává motor 339 Pivoj 06.11.2018 15:18
  Re: Na volnoběh vynechává motor 340 Pete 29.11.2018 12:49
  Re: Na volnoběh vynechává motor 259 Pivoj 10.04.2019 06:23
  Re: Na volnoběh vynechává motor 232 Pete 13.06.2019 10:31
  Re: Na volnoběh vynechává motor 160 Pete 29.07.2020 10:25
  Re: Na volnoběh vynechává motor 182 Supp z práce 29.07.2020 10:59
  Re: Na volnoběh vynechává motor 184 Pete 29.07.2020 15:50
  Re: Na volnoběh vynechává motor 166 Hadař 17.08.2020 20:31
  Re: Na volnoběh vynechává motor 222 Supp z práce 19.08.2020 07:52
