Zdravím chlapi. Konečně jsem se dokopal odvézt svého Vetřelce 1400 ke Generálovi na servis. (Tímto mu ještě jednou mnohokrát děkuji, vrátil mi skoro novou mašinu.. :-))))
Takže je, kromě mnoho jiného, po výměně všech membrán karbců, které byly vypucovány ultrazvukem, vyměněny lanka a samozřejmě provedeno synchro.
Jízda je teď úplný sen..
Ten mi ale hned při zpáteční cestě zkazil takový menší problém. Při vyšších otáčkách žádný problém. Introš jde za plynem jak chrt za zajícem, ale jak jsem se za Prahou dostal do zácpy na dálnici kvůli bouračce, a vyřadil pri popojíždění, tak mi začal na volnoběh jakoby vynechávat motor. Nechcípl úplně ale na slabou vteřinku vždycky vynechal a vrátil se na volnoběžné otáčky. Když jsem ho přikrmil, tak jel motor bez problémů. Od Opařan mi nepřetržitě lilo jako blázen, tak jsem myslel, že mi tam voda udělala nějakou paseku anebo že se začal Introš přehřívat popojížděním v té koloně, ale pak se mi to stalo pokaždé, když jsem někde musel vyřadit. Doma jsem ho potom vypucoval (takhle zaflákanýho jsem ho ještě neviděl :-()-) a po nastartování mi to začalo znovu občas vynechávat. To mě utvrdilo v přesvědčení, že to dělá voda někde bordel s elekrikou, ale včera jsem se suchou a naleštěnou mášou lítal asi 150 kiláků a většinou, když jsem někde vyřadil na neutrál, tak to vynechalo. Není to pravidelné a i ty ,výpadky otáček, nejsou stejně dlouhé. Po návratu do stáje jsem vypnul světla a znovu ji navrknul a udělala to na stojánku znovu. Prosím vás, jestli jste se s tím někdo z vás setkal, zkuste mě trochu nasměrovat, čím by to mohlo být. Bojím se teď jezdit někam dál.. Budu moc vděčný za každou radu.. Díky.
Upraveno 1 krát. Naposledy upravil Pete (06.06.2018 10:46)
