nehadze iskru
Autor: intruder 1400 '92 (---.cetelem.sk)
Datum: 20.05.2013 11:51
ahojte.potreboval by som poradit s problemom.bolo potrebne prerobit celu kabelaz na vs 1400.problem je,ze starter toci,no z inducky nedava iskru.viete mi poradit kde zacat s meranim a hladanim problemu??mam v plane zacat takto:
-premerat odpor induckiek(pripadne priamo pripojit baterku na primar.str a pozriet,ci sa na sekund.str nieco objavi)
-skusit namerat napatie na vstupe induciek(ak bude,tak je problem niekde v cdi),
no tu sa uz dalej stracam.co potom dalej??niekde som cital nieco o senzore hornej uvrati,kde najdem jeho vystup so signalom??pripadne kde je v scheme??dalej som si vsimol,ze z generatora ako idu tri zlte kable jednotlivych faz su vsetky tri fazy prestrihnute a nadpojene nanovo,bez zacinovania,takze je mozne,ze su na vstupe reglera prehodene fazy.mohlo by to mat vplyv na iskru??ako zistim ktora faza je A,B,C??vopred dakujem
  nehadze iskru 1405 intruder 1400 '92 20.05.2013 11:51
  Re: nehadze iskru 407 Veverčák 20.05.2013 12:15
  Re: nehadze iskru 399 Vlk 20.05.2013 12:29
  Re: nehadze iskru 406 intruder 1400 '92 20.05.2013 13:19
  Re: nehadze iskru 420 Vladimír 20.05.2013 17:33
  Re: nehadze iskru 395 intruder 1400 '92 23.05.2013 20:38
  Re: nehadze iskru 343 intruder 1400 '92 24.05.2013 09:49
  Re: nehadze iskru 363 intruder 1400 '92 24.05.2013 20:13
  Re: nehadze iskru 493 intruder 1400 '92 25.05.2013 19:58
