ahojte.potreboval by som poradit s problemom.bolo potrebne prerobit celu kabelaz na vs 1400.problem je,ze starter toci,no z inducky nedava iskru.viete mi poradit kde zacat s meranim a hladanim problemu??mam v plane zacat takto:
-premerat odpor induckiek(pripadne priamo pripojit baterku na primar.str a pozriet,ci sa na sekund.str nieco objavi)
-skusit namerat napatie na vstupe induciek(ak bude,tak je problem niekde v cdi),
no tu sa uz dalej stracam.co potom dalej??niekde som cital nieco o senzore hornej uvrati,kde najdem jeho vystup so signalom??pripadne kde je v scheme??dalej som si vsimol,ze z generatora ako idu tri zlte kable jednotlivych faz su vsetky tri fazy prestrihnute a nadpojene nanovo,bez zacinovania,takze je mozne,ze su na vstupe reglera prehodene fazy.mohlo by to mat vplyv na iskru??ako zistim ktora faza je A,B,C??vopred dakujem
