Ahoj Gife , závidím Ti . Závidím Ti to , že to co hledáš je "jen" schůdnější řešení , závidím Ti to , že máš 80 centimetrů . Přečti si začátek tohoto mýho článku : [www.k1400.cz] a prohlédni si tu první fotku . Od horního schodu před Intruderem je to přes dveře až na silnici na výšku metr čtyřicet . Ta silnice je hned za dveřmi pod kterými je 30 čísel schod . Když jsem měl 535ku a potom VS 800 , byl celý ten prostor ještě o 30 čísel užší . Dveře byly osmdesátky , obě motorky měly od kuličky ke kuličce 79 a já jsem to na nich jezdil po těch deskách dolů i nahoru . Z těch pěti a půl metru bylo minimálně tři a půl metru , kdy se nedalo zastavit , protože jsem nedosáhl nohama na zem . Když jsem si pak pořídil Véelko , rozšířil jsem ten vstupní prostor a dveře jsem udělal metr dvacet . Tuto motorku už ale vodím . Dolů přes brzdu , a nahoru s motorem . Desky pak nemám vprostředku , ale vždy o cca 15 čísel víc vpravo . Největší problém ale je , že se motorka na rozdíl ode mně už na silnici nejprve zvedá , já ji pak výškově doženu na té spodní podestě a já se pak po té podestě narozdíl od motorky pohybuju vodorovně zatím co motorka jede pořád nahoru , ruce na plynu a na spojce skoro nad hlavou a pak během jednoho metru ji musím po těch schodech dohnat . Je to ale jen cvik , dá se to zvládnout . Kdybych to nezvládl , nikdy bych se neprojel . Desky jsou 30x5 cenťáků , samozřejmě je vůči sobě hákuju na čepy a ta horní je na klínech aby se neposunuly . Snad Ti to moje vysvětlení trochu pomůže . Čus , Petr Brno :-))):-))):-)))
