Zdarec chlapi,mám problém. Při jízdě,i při tůrování ma místě. Když přidám víc jak půl plynu,motor se začne hltit a strašně žrát. Loni jsem normálně dojezdil, v lednu jsem nechal vyměnit spojku. Letos jsem vyjel a tak při 100km/h jako by spustil omezovač a čím víc přidám,tím víc se to dusí. Myslel jsem ,že jde málo vzduchu. Rozebral jsem a vyčistil filtry,místo nádrže nádobku s benzínem a zkusil jsem to. Po víc jak půl plynu se ten benzín okamžitě ztratí a z obou výfuků černý dým. Motor se zahltí ,(občas chytne ) až do úplného zdechnutí,ale když uberu včas ,začne zase normálně běžet. Dělají to oba karbce současně,mám čerstvý benzín, vyčištěné filtry,všechny hadičky na karbcích jsou ok. Máte někdo nějaký solidní nápad? Díkes za inspiraci.
hlcení motoru | 1903 | dunak | 12.03.2011 21:13 |
Re: hlcení motoru | 727 | Skuby | 12.03.2011 21:20 |
Re: hlcení motoru | 613 | Duňák | 16.03.2011 07:40 |
Re: hlcení motoru | 551 | roky | 16.03.2011 09:05 |
Re: hlcení motoru | 512 | Jedla | 16.03.2011 15:08 |
Re: hlcení motoru | 526 | Skuby | 16.03.2011 16:04 |
Re: hlcení motoru | 495 | dunak | 16.03.2011 21:27 |
Re: hlcení motoru | 510 | Skuby | 16.03.2011 21:34 |
Re: hlcení motoru | 458 | Duňák | 17.03.2011 07:18 |
Re: hlcení motoru | 501 | Jedla | 16.03.2011 22:18 |
Re: hlcení motoru | 465 | Pepeem | 16.03.2011 22:42 |
Re: hlcení motoru | 413 | Jedla | 17.03.2011 13:13 |
Re: hlcení motoru | 534 | Nodzi | 17.03.2011 10:56 |
Re: hlcení motoru | 396 | Duňák | 18.03.2011 07:26 |
Re: hlcení motoru | 563 | Bakus | 18.03.2011 11:39 |
